Line of extrusion (DATA)
Hello there:
I have generated a plot via postprocessing using "Cross-Section Plot Parameters - line plot". This is a concentration vs. distance (x) graph. I'm just wondering how I can get the data from that plot. I mean, if I want to use another program such as Excel to regenerate this plot, how can I extract the numerical values from COMSOL?
-Thanks,
Omar
4 Replies Last Post 26 avr. 2010, 22:25 UTC+2
Posted: 2 decades ago 26 avr. 2010, 20:09 UTC+2
il est facile : entrer au poste de traitement, paramètre de section, ligne et extrusion tu dissines tous ce que tu veux tu mets ok puis il va apparaitr le profil que t'as mis au dessus de ce profil tu trouves une écone au ilya ASC tu cliques la dedans et tu l'enrigistre ou tu veux. puis tu l'extraire avec origine ou avec autre.
voila tous
il est facile : entrer au poste de traitement, paramètre de section, ligne et extrusion tu dissines tous ce que tu veux tu mets ok puis il va apparaitr le profil que t'as mis au dessus de ce profil tu trouves une écone au ilya ASC tu cliques la dedans et tu l'enrigistre ou tu veux. puis tu l'extraire avec origine ou avec autre. voila tous
Posted: 2 decades ago 26 avr. 2010, 20:23 UTC+2
the simplest way, in my view is to dump the plots in ascii format (for simple loading in Excel, see the options/icons in the plot window top border) but preferred is probably the matlab link, with far more possibilitites.
Hi the simplest way, in my view is to dump the plots in ascii format (for simple loading in Excel, see the options/icons in the plot window top border) but preferred is probably the matlab link, with far more possibilitites. Good luck Ivar
Posted: 2 decades ago 26 avr. 2010, 22:25 UTC+2
Thanks Ivar!
Thanks Ivar!
